查看: 3016|回复: 45
2台笔记本简单维修过程。。。。
发表于 2016-7-12 11:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B470大短路,接到机器的瞬间已经猜到这个机器会是这个问题(听客户描述不通电)上电发现大短路。(客户早2年前在别的地方修过)所以轻松的报了价格。
拆开机器直接能看到乌龟壳有烧坏,换掉后不短路,但不出CPU电压,以为没焊好又重新加焊还是一样。
测量开启脚(第3脚)没电压,这种情况要么是芯片有问题拉低,要么是CPU供电芯片有问题!
先拆了芯片看看有没有电压就知道CPU供电芯片正不正常了,把3个都拆了开启脚电压有5V 。
后面直接换掉3个,CPU供电正常。
另外一台联想E40 AMD,直接拆桥重植。
完美不掉点。。。。
CF260 (用了好多年了,用的频率也不算高。)
亮机图,(现在学生放假,没什么生意。发帖赚点分吧!)
最后亮一下维修台哈
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
"梦回风吟〃 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小白不懂 + 2
发表于 2016-7-12 14:59:34 | 只看该作者 �
第一个 没看明白 换的什么芯片
8个脚的芯片,不知道叫啥。驱动上下管的  详情 回复 发表于 2016-7-12 18:27
发表于 2016-7-12 12:23:48 | 只看该作者 �
原来生意都很淡呀
学生放假了。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-12 18:28
发表于 2016-7-12 13:55:07 | 只看该作者 �
通病好搞呀,而且还有神器
送钱 送钱 送钱 重要的事情说3遍  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:36
发表于 2016-7-12 14:36:39 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-7-12 13:55
通病好搞呀,而且还有神器
送钱 送钱 送钱 重要的事情说3遍
这两天遇了两台按擦内存好的,不知说什么好了。  详情 回复 发表于 2016-7-12 22:29
发表于 2016-7-12 14:49:04 | 只看该作者 �
能病好。和捡钱一样
发表于 2016-7-12 14:57:19 | 只看该作者 �
能病好。和捡钱一样
发表于 2016-7-12 14:58:52 | 只看该作者 �
这个E40我重新植株不到一个月又坏了!!!坑啊
你要做好散热,不然很容易出问题的  详情 回复 发表于 2016-7-12 16:46
发表于 2016-7-12 15:02:24 | 只看该作者 �
进了七月之后,我这里有时一天都没有一个人来
在哪里?不会这么惨吧!  详情 回复 发表于 2016-7-12 18:29
发表于 2016-7-12 15:03:06 | 只看该作者 �
第一个没明白,换了三个,是换了三个cpu供电芯片吗???
上下管的驱动芯片,8 个脚的,型号好像是AL7  详情 回复 发表于 2016-7-12 18:30
8个脚的小芯片  详情 回复 发表于 2016-7-12 18:26
发表于 2016-7-12 16:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这维修台虽小,但五脏俱全啊
发表于 2016-7-12 16:46:27 | 只看该作者 �
你要做好散热,不然很容易出问题的
风扇改长转,加了铜片,两天后打电话说又坏了  详情 回复 发表于 2016-7-13 18:35
发表于 2016-7-12 16:48:27 | 只看该作者 �
原来生意都很淡呀
发表于 2016-7-12 17:01:59 | 只看该作者 �
修的多了  分流的就多
发表于 2016-7-12 18:26:33 | 只看该作者 �
8个脚的小芯片
发表于 2016-7-12 18:27:55 | 只看该作者 �
等着我减肥 发表于 2016-7-12 14:59
第一个 没看明白 换的什么芯片
8个脚的芯片,不知道叫啥。驱动上下管的
这种是主控加驱动的供电方式  详情 回复 发表于 2016-7-13 18:34
发表于 2016-7-12 18:28:19 | 只看该作者 �
学生放假了。。。。
发表于 2016-7-12 18:29:07 | 只看该作者 �
在哪里?不会这么惨吧!
发表于 2016-7-12 18:30:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 19:43:30 | 只看该作者 �
楼主这个店面漂亮啊
全景更漂亮。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:59
