查看: 2394|回复: 12
技嘉主板奇怪问题
发表于 2009-3-25 11:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接了片技嘉8ipe1000-g的板,原始故障是报bios错误
在技嘉官网下了个同样的bios刷过后不报错了
正准备装系统测试的时候却发现键盘不能用,量过键盘供电都有
量对地值都一样,唯一就是给CLK和DAT上拉的两个电压不一样,一个有5伏,一个却没有电压
刚开始还以为是I/O坏了【CLK和DAT是连到I/O的】换过一个I/O故障还是一样,把键盘上拉电压的排阻和CLK DAT连到I/O的排阻都换了,排容也换了故障还是一样,bios也刷了个低版本的,现在没有什么头绪了,请教下坛子里的各位高手帮忙解决下
发表于 2009-3-25 12:08:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不会是BIOS刷错了吧,再仔细核对一下。
发表于 2009-3-25 14:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那大家有GA-8IPE1000-G    F4的bios吗?
发表于 2009-3-25 17:23:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该不关IO的事吧,你有没查准键盘供电呀,有两个去是5伏的哦
发表于 2009-3-26 00:19:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换过好I/O,还有可能引起的是75232
发表于 2009-3-26 00:19:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2009-3-26 00:35:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2009-3-26 12:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家的支持,我的板今天好了
是bios问题,我这片板的bios版本号是F4的,但技嘉官网没有F4的,只有F3和F5的
今天在百度上找了个F4的bios刷上去就好了
发表于 2009-3-26 12:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6# 十万个V什么
75232不是管理com口的吗?他坏了也会引起鼠标键盘不能用吗?
发表于 2009-3-26 12:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有点搞不懂的就是,bios错误应该是要么就是不显,或C1不过,再就是显示bios出错的呀
我这片板自检都过了,怎么会还是bios问题的呢?
发表于 2009-3-26 13:05:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
版本不对咯,在开机CPU运行后一直到抓取硬盘进XP之前这整个过程都跟BIOS有关,版本不对头就会出现在检查外设的时候出错,建议LZ再好好温习一下BIOS这个东东的原理
PS:别忘了BIOS的中文意思是基本输入输出系统,特别注意:是系统
发表于 2009-3-26 13:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦,我把这个到是忘了
谢谢
发表于 2009-3-26 13:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
11# 罗亚其
诶,你也是荆州的呀
你荆州哪里的呀,我是江陵的,你有QQ不
我QQ是314990314加我呀
