查看: 1158|回复: 5
精英H61H2
发表于 2016-7-11 14:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英H61H2第一次开机正常 关机后再开主板报警感觉是内存报警  把内存拔下重插一遍能正常 再开又是报警 内存换过 供电都正常  求助是哪的问题
发表于 2016-7-11 23:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刷写BIOS看看
发表于 2016-7-11 23:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得是内存槽
发表于 2016-7-12 06:41:40 | 只看该作者 �
这个板子BIOS不好找,一般官网的不能用编程器刷。
不过可以分离出来的吧  详情 回复 发表于 2016-7-12 15:25
发表于 2016-7-12 15:25:07 | 只看该作者 �
不过可以分离出来的吧
发表于 2016-7-15 11:58:25 | 只看该作者 �
问题已修好 是网卡的问题
