查看: 3083|回复: 5
ATX电源加电不启动
发表于 2009-3-25 08:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
达硕电源,短接绿黑两线,不启动,测绿线为5V(正常(,待机线为5V(正常(,下一步应该查哪个线路。求各位老师给个思路。三个开关管分别是C5027S,13007,13007,经测量,没有坏的,各电容也没有鼓包的。
发表于 2009-3-25 08:45:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拆开电源看一下是不是电容爆了!
发表于 2009-3-25 09:07:17 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
你问的这个问题高手是不会给你回答的,没检查就提问,如何给你回答?
发表于 2009-3-31 21:58:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
查集成块的供电和输出电压
发表于 2009-4-1 21:12:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个小电容和两个推动管和7500
发表于 2009-4-2 14:14:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查辅助部分 重点TL494周边电路
