查看: 2704|回复: 13
华硕P5G41T-M LX2 不过内存
发表于 2016-7-10 18:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板送来时说是不显示
插检测卡,触发上电跑码,发现不过内存
不过内存先测了内存VDDSPD-3.3V正常,再测系统管理总线SMBDATA,SMBCLK-0.76V,电压不对
没打开点位图,先跑了线路到图中所标处,直接换了,还是不行.
打开点位图找吧
找到图中所标示的排阻,不用多说了吧,直接换了
触发亮机。。
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-10 18:46:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
也是822吧,。。
发表于 2016-7-10 18:53:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
822排阻搞的鬼
发表于 2016-7-10 19:34:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是822 再说你的诊断卡厉害
诊断卡是够脏的  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:34
发表于 2016-7-10 22:34:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
二八筒 发表于 2016-7-10 19:34
又是822 再说你的诊断卡厉害
诊断卡是够脏的
发表于 2016-7-11 06:43:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
822已经臭名昭著了
发表于 2016-7-11 07:01:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
822能带来福利
发表于 2016-7-11 08:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛逼的人好多现在感觉
发表于 2016-7-11 10:16:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像很久没看到华硕822排阻故障了
发表于 2016-7-11 10:22:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是822的问题啊,
发表于 2016-7-11 10:24:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还是822的问题
发表于 2017-1-15 09:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里排阻阻值推测是8.2k,有些主板设计是272排阻2.7k
发表于 2017-1-19 11:07:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个822是个好东西,能让人怀疑找到故障所在
发表于 2017-1-22 21:24:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
又一个822!
