查看: 3093|回复: 10
进XP系统特慢
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-30 15:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的华擎K7S41GX主板(CPU AMD1600,内存 金士顿256DDR400),在使用时出蓝屏,死机。重装系统时(GHOST)在DOS状态下正常,但一装完就怎样也进了系统,试过多次都如此。更换硬盘、内存都无作用,后来换了一个CPU(AMD2800+)能进系统但滚动条要滚动24次才能进系统,而我的AMD1600装其它主板上也没问题,运行正常。因我现在的电源、内存、硬盘是全新的(CPU也换了)由此断定是我的K7S41GX主板出了问题,但出在什么地方?请名位大哥多多指教!小弟不胜感激!
注:进了系统以后,速度慢一点,但不死机!
发表于 2006-12-1 13:14:14 | 只看该作者 �
怎么没人说话啊!大师门多多发表意见指教一下!
发表于 2006-12-2 19:47:24 | 只看该作者 �
用安装板的试试,
发表于 2006-12-2 21:27:59 | 只看该作者 �
:) 想知道
发表于 2006-12-3 10:59:08 | 只看该作者 �
我也想知道,遇到过同样的事情
发表于 2006-12-4 21:17:11 | 只看该作者 �
重新顶起来
我这有块板子,和楼主说的大同小异,做系统无论克隆还是98,都很慢。时间显示好几个小时。
就算系统做完,也进不去。
现在以确定是主板问题。
请教各位。
发表于 2006-12-5 20:17:46 | 只看该作者 �
换根内存试试。。。。。。。。。
发表于 2006-12-5 20:25:47 | 只看该作者 �
有可能是CACHE损坏。
发表于 2006-12-9 12:41:03 | 只看该作者 �
什么是CACHE????????????????????
发表于 2006-12-9 19:29:27 | 只看该作者 �
CACHE,高速缓存,
发表于 2007-1-25 20:47:39 | 只看该作者 �
把主供电容换下试试~~~~
      内存的也换,,,
