查看: 1624|回复: 5
发个故障给新手!
发表于 2009-3-24 22:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天在公司修到一快M2的板!
故障现象:上内存,代码跑到内存就断电!(代码D3),根据以前的经验,
想都没想就去干桥了!(因为是一个主芯片).
结果换完桥一个样!无意中看到BIOS旁边822电阻表面损坏,换了OK.
浪费一个桥!
拿板先目检,很多都是目检修出来的.
发表于 2009-3-24 22:52:31 | 只看该作者 �
浪费一个桥,怎么说呢,你换桥难道是破坏的换吗
发表于 2009-3-24 23:00:18 | 只看该作者 �
就是换下的桥也是好的,你再植球还能用的~~~~~
发表于 2009-3-25 00:10:21 | 只看该作者 �
只要不是破坏下性地取下,都可以用的,只不过是浪费精力罢了!
发表于 2009-3-25 14:14:44 | 只看该作者 �
看来楼主做BGA的水平很高的,否则也不会轻易换桥的。我们换桥的收费是很高的
发表于 2009-3-25 17:26:13 | 只看该作者 �
这样说桥是没坏罗,浪费一点时间了,
