- 积分
- 606
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-27
- 精华
戴尔的 主板版号
到手跑马到1.1A 不动 看着 挺新的 其他地方 都试过了 还是一样。 强烈怀疑bios问题。很强烈的。
好那就开始刷bios把 这里我说下 论坛 水帖子的 很多 下载的 有3,4个都是 坏的 还有图片版号 型号不对应的 哎,,,版主该查杀掉!
刷吧 客户bios不动 直接那新芯片刷 32的不行 放上新的 刷 64的也不行 奇怪了, 然后论坛查了 有一个人说 是芯片问题 要用原机芯片刷 那就保存 之后刷 这次是双刷 刷了之后 亮机,,,, ,, 单刷一个也不行 双刷不用原机芯片也不行 就这样 刷啊刷 刷了我2个小时 还是好了 算上 功夫不服有心人吗。。。
把 好的 程序 放心的 程序上传上来,, 感觉 可以的 给加分 谢谢了 分 浪费的 太多了 , (目标一万分就不向你们要分了)
E6430 G QAL80 LA-7781P 独显.rar
(6.03 MB, 下载次数: 340)
