查看: 4176|回复: 46
ACERLA-B161P论坛第一位合成bios
发表于 2016-7-10 10:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
论坛里需找这个 QH64 ec旁边的bios  论坛里 只有2个  。。。合成bios我是首家
     接到本子开机发现 屏幕 不亮  伴时这 一闪 一闪的  黑色 ,(俗称 闪屏)跑马0.45
看着电流 感觉那么 低 拆开发现时个 低电压主板 这样的跑马就可以亮了  然后去掉内存 直跑吗 到0.25
然后就怀疑bios 屏也坏了 内存换了 ,刷bios 找个 bios芯片 刷论坛里的bios 不行,(客户bios程序不让动)
最后直接那客户bios刷上 亮机了(不过前提 客户bios程序保存了)   刷上之后 跑马 0.4几  22秒 啪! 亮了
开机慢, 然后拿着 下载的程序和 本机程序 合成之后 按开关到亮机 只需要5秒。 下面有程序 和bios
这么好的 帖子 版主给加个精。 刷bios耗费 好多精力 谢谢了。
复件 LA-B161P.rar (3.72 MB, 下载次数: 48)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 17:00:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你这个合成的BIOS 只适合你自己的这台机器,别人的机器刷上和你刷别人的BIOS 一样也会开机慢,只有找个初始没有开过机的ME 合成别人的机器才能用!
发表于 2016-7-10 11:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
为楼主的技术感到羡慕啊  合成BIOS 想想都不会
发表于 2016-7-10 11:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主这么牛逼,教教白
发表于 2016-7-10 11:10:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这 机器 型号 bios论坛就2个  合成的就我一个
发表于 2016-7-10 11:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主666,好样的。感谢分享,学习了
发表于 2016-7-10 11:16:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户真牛,还BIOS程序不让动,第一次听到这么牛的客户
你理解错了 是我们这师傅说的,修不好 以后 你怎么还原 它闪屏 对吧  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:35
发表于 2016-7-10 11:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先保存··下次遇到能用上
我 想问你 怎么保存 还有你保存了 下次用是猴年马月了。水我的帖子。呵呵我还水  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:37
发表于 2016-7-10 11:35:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-7-10 11:37:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
505281953 发表于 2016-7-10 11:32
先保存··下次遇到能用上
发表于 2016-7-10 11:38:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享谢谢分享
发表于 2016-7-10 11:51:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该合一个没有上过机的ME,以后别人下载,直接刷。
发表于 2016-7-10 11:53:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在好多BIOS 刷了都不行,不知道是什么原因!
发表于 2016-7-10 11:54:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC和桥BIOS合成  ?没太明白
发表于 2016-7-10 12:01:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LZ,感觉你的BIOS还有不正常啊,这个机器,基本是按开关1秒之后就亮的.
新款机器BIOS合成后,只有原板可以正常用,如果别的板子要刷就必须用你这个板子的资料和他这个BIOS合成后开机就正常了  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:23
发表于 2016-7-10 12:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重来都没有测试过的
发表于 2016-7-10 12:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重来都没有测试过的楼主厉害
发表于 2016-7-10 12:24:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主技术好厉害,BIOS合成很麻烦
发表于 2016-7-10 13:51:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
板子都是集成了,看不到芯片,楼主应该把BIOS如何合成发布出来就加分了。
发表于 2016-7-10 13:55:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
合成并不难,只要有原始ME就行。能分享出来吗
发表于 2016-7-10 14:20:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新款机器的BIOS合成后也只有原板用才是开机不用等很久的吧
