查看: 864|回复: 2
DELL 5520 待机电路没有
发表于 2016-7-9 21:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
插电,3V只有0.6V。5V没电。5V下管控制5V,应该是短路,但反复检查没有短路。3 5V待机的电容也换了。主芯片是51225.、整得没招了。
发表于 2016-7-9 22:19:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种很简单啦   首先确定是否短路   前级短路 还是后极短路    不方便测量 直接拆掉 3V 5V上下管子和控制芯片   再打值试试
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 21:07:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测对地阻值是否有短路
