查看: 1696|回复: 5
华硕Y581C,版号X550cc,短路
发表于 2016-7-9 21:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕Y581C,版号X550cc,短路,待机0.17,拆机摸3V.5V待机芯片发烫,但是量的话芯片本身没短路,线性3、5V也没短。奇怪的是拆掉EC就不短了,起初以为是EC坏,但是换了一个新的,放上去又短路了。这是什么问题,有谁遇到过吗?
发表于 2016-7-9 22:08:02 | 只看该作者 �
有遇到过,同问
发表于 2018-6-10 11:32:43 | 只看该作者 �
~~方向有没反了~~
发表于 2018-6-10 12:58:36 | 只看该作者 �
换过了EC,可以换一个待机芯片看看,是不是芯片不良带不起负载了。。。。。
发表于 2018-6-10 13:57:58 | 只看该作者 �
EC的待机供电短路?换了还不行就换个待机芯片试试
发表于 2018-6-10 13:59:56 | 只看该作者 �
这种机器大部分BIOS问题  只会三板斧 刷BIOS不好都送修了
