查看: 3631|回复: 17
Y481C X450CC 2.3 不触发。。。。
发表于 2016-7-9 18:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾帮忙看看,客户拿过来机子不触发,拆机无进水,查各电感都无短路。在网站上得知此板待机有5V 触发后出3V  查主板没有出待机5V 找到待机芯片UP1589各脚位电压如图,电压都出了,为什么还是无待机5V???    顺便发上显卡和南桥背面图,给遇到进水机的朋友。。。
发表于 2016-7-9 18:56:39 | 只看该作者 �
图片太大发不掉补上。。。。。。。
发表于 2016-7-9 18:59:58 | 只看该作者 �
把待机的条件查一边
发表于 2016-7-9 19:26:56 | 只看该作者 �
修好了没有?
发表于 2016-7-9 19:45:33 | 只看该作者 �
换个待机芯片看下呢???
待机芯片已换过,VIN LDO 等电压都正常  详情 回复 发表于 2016-7-9 20:20
发表于 2016-7-9 20:04:18 | 只看该作者 �
查下条件都满足吗?
发表于 2016-7-9 20:20:31 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2016-7-9 19:45
换个待机芯片看下呢???
发表于 2016-7-9 20:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一下芯片吧
发表于 2016-7-9 20:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下上管
发表于 2016-7-9 20:23:47 | 只看该作者 �
把正负电容换了看下
发表于 2016-7-9 21:47:30 | 只看该作者 �
后级阻值是否正常   待机的产生相关条件是否完全
发表于 2016-7-9 22:00:21 | 只看该作者 �
5V开启不正常,找点位查EC待机条件。
发表于 2016-7-10 01:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果ec条件正常  将芯片2  4 脚强制接地 3 5v能正常出来  不影响时序
2 4 脚接地 3.5V出来 按开关3.3-0跳变还是不触发  详情 回复 发表于 2016-7-10 12:42
发表于 2016-7-10 07:09:22 | 只看该作者 �
我前几天也修过一台不触发的,也是条件都满足了,就是不触发。最后没修好,还给客户了。
发表于 2016-7-10 08:16:49 | 只看该作者 �
查一下EC的条件,看一下是不是EC的问题!
发表于 2016-7-10 10:08:25 | 只看该作者 �
示波器看大电感加电瞬间有电压出来没,有的话说明有短路啊
发表于 2016-7-10 12:42:05 | 只看该作者 �
那就是触发条件没满足 好好查查吧  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:42
发表于 2016-7-10 14:42:03 | 只看该作者 �
那就是触发条件没满足 好好查查吧
