查看: 2988|回复: 8
跪求GA-X99-UD4 BIOS
发表于 2016-7-9 14:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跪求GA-X99-UD4 BIOS
发表于 2016-7-9 15:52:57 | 只看该作者 �
最好是提供一下版本号
一般技嘉都有几个版本的
发表于 2016-7-9 16:31:23 | 只看该作者 �
这个型号对应分两个版本 1.0 和1.1,但两版号的bios 最高版本都是F22,经过比较两个bios完全一致的,如附件。
X99UD4.rar (6.51 MB, 下载次数: 272)
官网下的不行 原机的BIOS还可以报警 刷官网的直接开机无限重启  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:17
发表于 2016-7-9 17:17:23 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-9 16:31
这个型号对应分两个版本 1.0 和1.1,但两版号的bios 最高版本都是F22,经过比较两个bios完全一致的,如附件 ...
谢谢大神的BOIS我那张卡代码的搞好了  详情 回复 发表于 2016-7-9 21:36
可能你的平台有问题,这些很高端的板子,技嘉不会放出有问题的bios固件吧  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:50
什么报警 状况 以及能上诊断卡吗?  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:45
发表于 2016-7-9 17:45:19 | 只看该作者 �
什么报警 状况
以及能上诊断卡吗?
发表于 2016-7-9 17:50:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 19:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是双BIOS吗?
发表于 2016-7-9 21:36:35 | 只看该作者 �
谢谢大神的BOIS我那张卡代码的搞好了
发表于 2016-7-10 23:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉官网的BIOS不可能不行吧
