查看: 2429|回复: 11
DELL 5470开机慢1分钟
发表于 2016-7-9 12:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坛里有开机慢,是BIOS的原因,但跟我这个应该不一样,。我这台按开机键没反应,按一下没用,要长按不松半分钟,有时一分钟,才开的机。开机后一切正常,再按开关键正常进入休眠,再按一下退出休眠,恩开机键是好的啊,见鬼了,没办法去刷了论坛里解决开机慢的BIOS,结果一样的没变化。怎么感觉开个机,像给它充电似先充半分钟才可以,,,刚下个图看了下发现NBSWON1# 不正常,3.3-0-3.3     结果按下开关是3.3-1.2-3.3   这个开关是连着键盘的,是键 盘坏了吗
补充内容 (2016-8-7 09:21):
我直接拉低主板上键盘接口那里的开关信号可以,秒开,所以像5#说的应该是键盘 问题,因为是同行的所以他拿走自己换去了
发表于 2016-7-9 12:44:23 | 只看该作者 �
???????这块键 盘以前换过
发表于 2016-7-9 22:17:22 | 只看该作者 �
这机器键盘确实容易坏.
发表于 2016-7-10 01:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉键盘手动触发试试
发表于 2016-7-10 04:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用表笔直接拉低,有3.0.3变化,证明键盘问题。还是3-1.2-3变化,查中间元件。
发表于 2016-8-6 17:47:36 | 只看该作者 �
修好了没,楼主
我直接拉低主板上键盘接口那里的开关信号可以,秒开,所以像5#说的应该是键盘 问题,因为是同行的所以他拿走自己换去了  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:21
发表于 2016-8-6 20:13:44 | 只看该作者 �
很有可能是键盘问题哟
发表于 2016-8-6 20:57:23 | 只看该作者 �
拔掉键盘不就知道了
发表于 2016-8-6 21:33:00 | 只看该作者 �
不装键盘开机不就知道了吗
发表于 2016-8-6 21:47:31 | 只看该作者 �
很好的维修经验,加分支持一下
发表于 2016-8-6 22:42:14 | 只看该作者 �
这机器键盘容易坏,又不好换,带C壳换成本又过高,单键盘也不便宜。
发表于 2016-8-7 09:21:00 | 只看该作者 �
