查看: 2480|回复: 7
G470开机不显示
发表于 2016-7-9 12:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接到了一台G470的机子,以前修的是都是不出CPU供电,要不就是掉电的问题,现在这个机子发现开机一切正常,跳变好像亮了但是还是不显示,而且能关机,本想断开显卡看看有觉得麻烦,这个机子可能是BIOS的问题吧、有谁遇到过的
发表于 2016-7-9 12:12:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能 可以先刷个BIOS  这个机器断开独显  没那么麻烦吧
发表于 2016-7-9 12:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ维修经验丰富,这种问题不好修
发表于 2016-7-9 12:38:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看看外接情况怎么样先
发表于 2016-7-27 21:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
wo 一  也遇到了  刷了好多bios  没用   擦   先干桥
发表于 2016-7-27 22:10:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷BIOS,不行的话 可以考虑下上屏部分
发表于 2016-8-9 09:44:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢大家机子是显卡的问题,换了就好了,这个机子坏显卡的还真的很少
发表于 2016-8-10 19:05:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了
