查看: 5926|回复: 55
笔记本主板怎样快速判断桥的好坏?
发表于 2016-7-9 11:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家说的详细一点,最后是通俗易懂一点,太高深的听不懂,小白就是这样   谢谢!
发表于 2016-7-18 10:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2016-7-9 12:45
只有一点,如果通电,桥非正常发烫,基本可以锁定,其他基本靠手动测量分析
缺电压也发烫。
发表于 2016-7-13 14:14:18 | 只看该作者 �
在没有图纸的情况下,怎么着测量点?所以快速的方法都是经验之谈
经验很重要  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:48
发表于 2016-7-9 16:58:51 | 只看该作者 �
替换法也就是换一个比其他的任何办法都快
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-9 12:03:59 | 只看该作者 �
量usb  。。
都说了详细嘛,就三个字儿!  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:54
发表于 2016-7-9 12:39:36 | 只看该作者 �
3v.5v
什么3/5v啊,,,,,,,,,,,,,,3/5v待机也能测吗?  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:58
发表于 2016-7-9 12:44:22 | 只看该作者 �
方法是没有捷径,不同的故障方式不同的测量方法!!
发表于 2016-7-9 12:45:01 | 只看该作者 �
缺电压也发烫。  详情 回复 发表于 2016-7-18 10:49
这个非正常发烫怎样定义呢?有些板子的桥好像温度就很高,非常烫手,但师傅说是正常的啊!  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:56
发表于 2016-7-9 12:54:38 | 只看该作者 �
都说了详细嘛,就三个字儿!
发表于 2016-7-9 12:56:51 | 只看该作者 �
我学了4个月,桥一般不会坏,北桥戴尔的7声,南桥坏的话,最明显的就是短路  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:56
发表于 2016-7-9 12:57:43 | 只看该作者 �
量供电正常,信号正常还不工作,加焊不得就换
发表于 2016-7-9 12:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 14:20:16 | 只看该作者 �
求解??????
发表于 2016-7-9 14:32:38 | 只看该作者 �
时序经验温度通病这些来断定
发表于 2016-7-9 16:25:33 | 只看该作者 �
能说点我能理解的吗????
发表于 2016-7-9 17:56:22 | 只看该作者 �
测5V对地阻值
哪个5v.桥的吗?还是待机5v???  详情 回复 发表于 2016-7-11 12:53
发表于 2016-7-9 18:11:32 | 只看该作者 �
测量阻值或者看他的工作条件
测量什么的阻值,还有测量它的哪些条件????  详情 回复 发表于 2016-7-11 12:56
发表于 2016-7-9 18:12:03 | 只看该作者 �
不同的桥是不同的阻值的
发表于 2016-7-11 12:53:54 | 只看该作者 �
哪个5v.桥的吗?还是待机5v???
发表于 2016-7-11 12:56:19 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2016-7-9 18:11
测量阻值或者看他的工作条件
发表于 2016-7-11 12:59:25 | 只看该作者 �
这个除了能测量到之外就看经验了
怎样测量,测量哪些???  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:32
发表于 2016-7-11 13:27:31 | 只看该作者 �
直接换了就知道了
你真有趣《《《  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:32
