查看: 7267|回复: 60
笔记本公共点在哪些位置?
发表于 2016-7-8 18:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人说所有pwm的上管d级就是供电点,这对吗?如果要测量公共点的阻值,是不是就是测量上管的d级啊?小白,求解???
发表于 2016-7-8 21:52:26 | 只看该作者 �
pwm的上管d级就是公共点   这是一些基础的 建议找下迅维的资料看下
那么测量公共点是否短路是不是就测量d级的阻值啊???  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:14
发表于 2016-7-8 21:01:27 | 只看该作者 �
有19v基本上都可以认为是公共点
别瞎说。VSB就是不是 P2+ 仁宝的vin都不是公共点  详情 回复 发表于 2016-7-8 21:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-8 18:29:52 | 只看该作者 �
是的,公共点连到PWM上管的D级啊
后面那个问题还没解呢??  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:17
发表于 2016-7-8 18:30:57 | 只看该作者 �
如果看过地道战就知道公共点在哪里,真的
地道战我也看过,知道一点,但笔记本就比较复杂了,不好辨认!  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:18
发表于 2016-7-8 18:37:46 | 只看该作者 �
猫猫  一般是这样的,有些PWM的上管供电会采用其他转换的电压。具体以图纸为准。
那要是测量公共点是否短路是不是要测量所有的公共点?还是只要测量其中一个就能知晓??  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:44
发表于 2016-7-8 18:56:04 | 只看该作者 �
这是 刚学的
啊!,没错,刚学的,一切还在迷糊当中!  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:11
发表于 2016-7-8 19:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点,1电源适配器接口旁边得绿色精密电阻。2所有pwm上管的d极。
那么测量公共点是否短路是不是就测量d级的阻值啊???  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:12
发表于 2016-7-8 20:38:55 | 只看该作者 �
都有人教你了 你还发个帖子求证下  .................
你也说了啊,这是求证,那就是还不能确认嘛!  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:13
发表于 2016-7-8 20:46:40 | 只看该作者 �
学习了,原来不知道的还很多
发表于 2016-7-8 20:49:12 | 只看该作者 �
这个要自己慢慢摸索,每个笔记本都不一样
发表于 2016-7-8 21:11:59 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2016-7-8 21:01
有19v基本上都可以认为是公共点
发表于 2016-7-8 21:56:18 | 只看该作者 �
公共点就是19V相连的地方       一般为上管的D级(不一定百分百,具体还得看图纸)
发表于 2016-7-8 22:45:14 | 只看该作者 �
公共点应当很好找吧
难者不易,易者不难!  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:16
发表于 2016-7-8 22:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说的很对  pwm上管d极
发表于 2016-7-8 22:56:50 | 只看该作者 �
对的,这是最基本的东西,pwm电路的上官d级都是公共点,公共点是保护隔离过来的电压
那要是测量公共点是否短路是不是要测量所有的公共点?还是只要测量其中一个就能知晓??  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:46
发表于 2016-7-9 09:11:40 | 只看该作者 �
啊!,没错,刚学的,一切还在迷糊当中!
发表于 2016-7-9 09:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 09:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 09:14:29 | 只看该作者 �
可以这么理解  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:02
那么平时判断公共点是否短路,是不是需要测量所有的上管的d级???还是说只需要随便测量一个公共点就行了???  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:42
这么测量可以 一般 阻值在 400-500  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:40
