查看: 1256|回复: 2
MS-7125 K8N NEO4 V2.0不显示
发表于 2009-3-24 16:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一开机就不断重启(测试卡上的"RST灯不断闪),闪了15次左右之后测试卡显示:2524,不报警!
如果拨掉PCIE显卡不插显卡..就会直接报警显卡.但是在不插PCIE显卡而插一张PCI显卡,就能正常开机运作!一开始以为是PCIE显卡坏了.经测试.显卡没有任何问题!还有另外一块同样型号主板也是这种情况.PCIE插槽并无问题!请高手解决!
发表于 2009-3-25 16:06:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
都过了一天了.都没有人说一下吗?
发表于 2009-10-27 15:47:41 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
2# 心随宁动
打一下主板PCIE的对地阻值,一般都是桥空焊造成的。
这个故障的帖子已经发过了,自己搜索一下。
