查看: 1679|回复: 1
[海信(Hisense)]
LED37K16
发表于 2016-7-8 15:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大侠们下午好     接了台37K16机器  故障现象三无    测STB 2.04   5VS   5.1    12V为0更换芯片NCP1396后12v正常  红色指示灯亮  但还是无显示  背光也不亮    测SW  BRI  都为0   背光L2N L4P   为24v左右  L1N  L3N 为60v左右   长时间放置  第一次打开电源开关 几秒后红灯灭  背光闪一下   请大虾们指点  是电源板还是主板故障  没思路了
发表于 2016-7-8 15:39:33 | 只看该作者 �
个人理解  是主板的故障  如果背光保护的话是不是该有开机声音    而且  SW  BRI也没电压   不知道说的对不对
