查看: 3829|回复: 19
华硕F1A55-V PLUS 不触发
发表于 2016-7-8 14:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
故障不触发开关针电压只有2.6V,查此电压来源于一个5脚芯片把此芯片换了故障还是一样,接着把IO也换了,也没解决问题。最后直接去掉此5脚芯片在从PU902的2脚拉个3.3v过来,按开关顺利跑码,此我脚芯片的作用是5v转3.3v我也有把他的调节电阻换了都没解决,此故障已经修改8块都是网吧拿过来的怀疑是通病,顺便上个图给大家看看
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
prccmc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1165785759 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-8 23:51:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这飞到芯片的什么脚上?
输出3.3v电压上  详情 回复 发表于 2016-7-9 22:00
发表于 2016-7-9 00:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是芯片问题
发表于 2016-7-9 01:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
线路漏电??
不知道 ,修好就可一了 不管那么多了  详情 回复 发表于 2016-7-9 22:02
发表于 2016-7-9 09:02:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
批评下楼主,这样修板一是不美观,二是容易出返修隐患。建议查五脚芯片条件,有没有供电、EN、FB反馈分压。直接飞线太草率了
兄弟我只是分享下我的维修经验 给大家借鉴下,大家都不是新手了,基本的都会测  详情 回复 发表于 2016-7-9 21:58
发表于 2016-7-9 12:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个5脚芯片是什么名字
不知道,只有点位图 没有图纸 看不清型号 ,不过可以从点位图上面的引脚 得知是5v转3.3v的  详情 回复 发表于 2016-7-9 21:59
发表于 2016-7-9 21:58:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
danceywan 发表于 2016-7-9 09:02
批评下楼主,这样修板一是不美观,二是容易出返修隐患。建议查五脚芯片条件,有没有供电、EN、FB反馈分压。 ...
发表于 2016-7-9 21:59:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
乐呵呵 发表于 2016-7-9 12:15
这个5脚芯片是什么名字
发表于 2016-7-9 22:00:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
XXDM 发表于 2016-7-8 23:51
你这飞到芯片的什么脚上?
输出3.3v电压上
发表于 2016-7-9 22:02:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不知道 ,修好就可一了 不管那么多了
发表于 2016-7-9 22:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实,还没找到原因,临时外接个电源,可能,会返修。
还好修出去1个礼拜了还不见回来  详情 回复 发表于 2016-7-9 22:33
发表于 2016-7-9 22:33:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还好修出去1个礼拜了还不见回来
发表于 2016-8-6 11:52:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没试过用1117改
等你去试啊  详情 回复 发表于 2016-8-6 13:04
发表于 2016-8-6 13:04:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
等你去试啊
发表于 2016-8-8 09:03:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开关针上啦有问题
发表于 2016-8-8 10:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主有加一个限流电阻吗?  谢谢楼主的分享
不用加限流电阻  详情 回复 发表于 2016-8-13 10:19
发表于 2016-8-8 15:29:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那是两个分压电阻!!
发表于 2016-8-8 17:54:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有这个主板  待会试试 看效果
发表于 2016-8-13 10:08:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
它什么作用啊 怎么发现的
发表于 2016-8-13 10:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不用加限流电阻
