ZXCVWtest
查看: 1523|回复: 1
惠普 HP ENVY4 主板出售!LA-8661P
发表于 2016-7-8 13:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是能开机的,之前是整机卖给客户了,用了3个月大电流,一个电容短路修好了,但是不充电,自己换了充放电芯片还是不行,不愿意修了,直接换了I3的主板,原来的主板配置是:I5 三代的U 板载的,显卡是独显2G的。
配置很高,现在情况是单独电源和电池都能开机,就是不充电,所以留着没啥用,有高手能修好的自己研究吧,
价格是180元,淘宝上都没有这个配置的主板,马化腾:784995333
发表于 2016-7-8 17:41:53 | 只看该作者 �
上次也修道过一个,有待机有时触发有时不触发,直接让我剪板卖cpu了,显卡自己用了
