查看: 4551|回复: 6
索尼电视求助,高手给我判断一下,谢谢
发表于 2016-7-8 10:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    上门修索尼电视,KDL-46EX720插电灯不亮.拆机测电源板只有3.3待机,还有AC_off_deT有2.7V,BL_ON没电压.没有12V,开关有3.3V,按开关没反应..待机灯也没有亮.
   这是主板问题还是电源板问题
发表于 2016-7-8 10:36:09 | 只看该作者 �
这机是不是有3.3V的时候,待机灯就会亮?
发表于 2016-7-8 20:15:22 | 只看该作者 �
主电源没有开启,开启主电源是要主驱动板送来信号的,,
发表于 2016-7-9 08:25:04 | 只看该作者 �
主要是看电源板上插口电压 实测是不是相符  或者单独断开主控板电压能不能恢复
发表于 2016-7-10 20:51:53 | 只看该作者 �
主板坏了吧,即使待机,也应该有个待机的灯的吧
发表于 2016-7-13 18:20:23 | 只看该作者 �
你说的就不清,待机电路出几路电压,12V是待机的还是主电源的你都不清楚,如果是辅助电源的就先修12V,这是给驱动IC的工作电压,没这个电压怎么工作。
发表于 2016-7-14 12:46:24 | 只看该作者 �
回楼上,待机副电源3.3,二次开机后才有12.
