查看: 3231|回复: 8
hp zr2740w 电源维修
发表于 2016-7-8 09:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
[img]hp zr2740w 电源维修 [/]
电源整流桥短路 保险坏,更换有电,能开机 指示灯亮 ,背光也亮。(实地已经维修完成) 这个显示器是高分的 2560*1440的 dp  和dvi接口  。dp接口显卡没有,就用DVI接口试机 ,屏幕无显示,信号能识别,以为信号板有问题,就定了一套子  。结果一样,DVI信号显示。最后客户带回家用dp接口试机好用,用原厂DVI试机也好用,这款显示器DVI普通信号线可能不支持。多花钱又浪费时间。
补充内容 (2016-7-9 09:39):
 DVI接口在传输数字信号时又分为单连接(Single Link)和双连接(Dual
Link)两种方式。单连接DVI接口的传输速率只有双连接的一半,为165MHz/s ,最大的分辨率和刷新率只能支持到1920x1200,60Hz
。至于双连接的DVI接口,支持到2560x1600,60Hz模式,也可以支持1920x1080,120Hz的模式。液晶显示器要达到3D效果必须拥有120Hz的刷新率,所以3D方案中,使用DVI的话,必须要使用双连接的DVI接口的DVI线。总的来说,如果是1920x1200内的分辨率,单双连接两者输出的画质是一样的。
发表于 2016-7-9 23:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机用单通道dvi线,只能在少数分辩率下显示。1280*720/1024*800
发表于 2016-7-8 09:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主牛逼啊
发表于 2016-7-8 10:01:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要用dvi线试,接头有时不显示
发表于 2016-7-8 22:09:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
dvi线试机,要重新启动计算机
发表于 2016-7-9 09:25:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主挺牛啊
发表于 2016-7-9 10:39:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
DP接口用的还是少啊 以后会普遍
发表于 2016-7-9 13:13:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Link)两种方式。一直没注意这个,谢谢楼主。
发表于 2016-7-9 13:32:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这经验太好 谢谢分享 以后维修小走弯路了 谢谢楼主
