查看: 2439|回复: 30
LA-4731P 待机3v 5v出不来
发表于 2016-7-7 23:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
如图1.Q34A第二脚一直是3.3 vv  Q34B也是一样3.3v然后就去查SUSP就蒙了,找不着了。系统3.5v都是正常的。求指点 HP_CQ35_COMPAL-LA-4731P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 9)
发表于 2016-7-8 00:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这是不能触发吧  还是触发有动作  查查susp和susp#的转换电路
发表于 2016-7-8 00:44:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修不好干了
发表于 2016-7-8 02:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个是转换电路吗?!
嗯,因为susp一直是3.3v高电平。把b+的电压拉低,上面就没法导通。所以就出不来待机电压  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:29
发表于 2016-7-8 03:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看图susp要低电平了才行,把q34去掉
直接去掉没有关系吗?我也知道要低电平才可以  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:23
发表于 2016-7-8 05:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先确定Q34 是否是好的。再查SUSP 跟 SUSp#信号有没有发出一般为EC发出
发表于 2016-7-8 08:30:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  查下这个线路
发表于 2016-7-8 08:50:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你这是二级转换电压!
发表于 2016-7-8 08:58:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修难干了!
发表于 2016-7-8 09:11:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你发的是后继转换电路,待机3v5v有吗,还有线性LOD3v5v有电压出来吗,如果出来了,在看看能否触发
待机3 5v出不来  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:24
发表于 2016-7-8 09:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我觉得应该可以吧,只是没有短路没有保护  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:54
发表于 2016-7-8 09:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
待机3  5v出不来
发表于 2016-7-8 09:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
天之骄子77 发表于 2016-7-8 02:51
这个是转换电路吗?!
拆掉 别拉低啊!  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:46
发表于 2016-7-8 09:32:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你看看是不是线性LOD3v5v电压偏高
发表于 2016-7-8 09:38:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你机器是不触发吗?这电路触发后才工作的。
是不触发,按开机键有电压跳变。待机电流0.01,  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:51
发表于 2016-7-8 09:48:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
;楼上说到点子上了,还真有可能是触发后才有待机3 5V的
我一直认为待机是没触法就有的  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:52
发表于 2016-7-8 09:51:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不触发按时序修,测待机、测EC测桥的条件,上面图是触发后二级转换供电,控制极到B+有大电阻不会拉低B+。  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:55
发表于 2016-7-8 09:52:35 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我一直认为待机是没触法就有的
发表于 2016-7-8 09:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小白,来支持一下楼主
发表于 2016-7-8 09:55:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
