查看: 1457|回复: 5
A400 bios
发表于 2016-7-7 17:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
方正A400 主板是ausu代工的,型号是T14S,主机毛病是拔了主板3V电池 插上直流电自动开机,再插上3V电池能开一两次,在论谈下了好几个BIOS,不行,干脆买一个,花10块,好贵,刷了之后,拔了主板3V电池可以关机,不能开机,淘宝说用原装 芯片,刷了一样,能关不能开
发表于 2016-7-7 17:44:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
为什么了!!!!!!!!!!
发表于 2016-7-7 17:44:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
为什么了。!!!!!!!
发表于 2016-7-7 17:49:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还没写完,手按错了,接着说,于是查了点位图,lid#低电平,导致不能开机,插上屏上面的接口就有了,按开关可以五开机了,但是关不住,没道 理啊,刚才还可以关呢,电流跑到1.2左右,这不是不过内存吗,把内存拔下来,擦擦装上去,一样郁死了,换换插槽,好了,已经给装起来了,正再测试中
发表于 2016-7-7 18:06:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
RE: A400 bios
第一次 发贴,比较简单,
a400bios.zip
529.31 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝买的,亲测ok
方正a400.rar
558.03 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图,有些地方对,
TSICT(.asc).zip
1.82 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
打开点位图软件
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-7 18:08:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷 bios好了,应该是bios问题
