查看: 19424|回复: 90
技嘉H61 主板掉电通病
发表于 2016-7-7 11:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  希望有所帮助 H61
发表于 2016-7-7 11:42:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是出锁相环1.8v  的电路?
发表于 2016-7-7 11:33:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没看到解决的方法啊
发表于 2016-7-7 11:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看的不是很懂  这两个电阻坏了吗
这个只是参考 我有修到这个地方电阻 坏的  详情 回复 发表于 2016-7-7 11:16
发表于 2016-7-7 11:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-7 11:16:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hhyx123 发表于 2016-7-7 11:13
看的不是很懂  这两个电阻坏了吗
发表于 2016-7-7 11:28:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是什么信号上的,运放的分压电阻吗?
同意黄兄 应该是358的5脚或6脚相连的电阻  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:09
发表于 2016-7-7 11:32:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
技嘉具体什么型号,我这个H61怎么和你那不一样
发表于 2016-7-7 12:10:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就一张图片  啥过程也没有啊
发表于 2016-7-7 12:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
能不能说的具体一点啊?什么电路故障?这2个电阻的作用是什么?是什么故障?短路还是断路?
发表于 2016-7-7 13:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是什么电路的呢
发表于 2016-7-7 16:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没遇到过   等待验证
发表于 2016-7-7 17:17:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这些是什么信号啊 没有个过程怎么搞的
发表于 2016-7-7 20:15:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了,谢谢分享
发表于 2016-7-7 22:11:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
技嘉H61 是一个系列,有好多型号呢,你这是那一个型号
发表于 2016-7-7 22:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主应该讲讲维修过程
发表于 2016-7-7 22:46:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
掉电,是定时掉电吗?技嘉好多是风扇转一会就停,反复循环。。。。
发表于 2016-7-7 22:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不明楼主想说什么,比我还懒,电阻起什么作用也不说
发表于 2016-7-8 06:35:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只能自己对一下实物看看这两个电阻了。楼主很讨厌,应该加多一个图纸上面的截图。。
发表于 2016-7-8 11:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻起什么作用,能说下吗?
