楼主: longruitao
技嘉H61 主板掉电通病
发表于 2016-7-8 12:00:59 | 只看该作者 �
不说清楚 一些。
发表于 2016-7-8 12:16:13 | 只看该作者 �
好像之前也有帖子发过,是通病,可以去找下看看分析
发表于 2016-7-9 10:09:53 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-7-7 11:28
这个是什么信号上的,运放的分压电阻吗?
同意黄兄  应该是358的5脚或6脚相连的电阻
发表于 2016-7-11 13:39:35 | 只看该作者 �
这都检测的到
发表于 2016-7-12 16:29:16 | 只看该作者 �
基础差,好难看懂啊
发表于 2016-7-13 19:52:42 | 只看该作者 �
我这好多掉电的板子,不知能否用得上
发表于 2016-7-13 19:58:59 | 只看该作者 �
发个电路图就一目了然了
发表于 2016-7-13 23:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉园有很多问题的,反正大部分都是掉电  重启
发表于 2016-7-13 23:44:54 | 只看该作者 �
这个真不算是技嘉的通病,技嘉的通病应该是所有供电都正常,VIN也正常,它就是掉电,气死你那种才算是通病,我遇到好几张了,都搞不定,刷BIOS,换各个EN处的电阻跟三极管,气得我直接丢一边去拆料了
发表于 2016-7-14 12:31:18 | 只看该作者 �
太简单了   没过程
发表于 2016-7-14 15:23:01 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#不占个沙发都对不起自己
发表于 2016-7-14 15:46:07 | 只看该作者 �
只发个图片说通病,什么故障也没写,怎么维修过程也没写。只有神才看得懂
发表于 2017-4-19 10:54:01 | 只看该作者 �
我也有一块有时开机一段时间就掉电,有时一开机就掉电,现在都没修好
发表于 2017-4-19 12:26:38 | 只看该作者 �
这个故障暂时没遇到过,感谢分享
发表于 2017-4-19 17:24:25 | 只看该作者 �
换了也没用
发表于 2017-4-25 14:22:52 | 只看该作者 �
我看看.......................
发表于 2017-4-25 16:21:19 | 只看该作者 �
什么样的情况掉电?最起码说清楚撒!
发表于 2017-4-25 17:41:42 | 只看该作者 �
是不是这个地方没有电压
发表于 2017-4-25 21:31:19 | 只看该作者 �
技嘉主板掉电真的是通病了
发表于 2017-4-26 14:33:54 | 只看该作者 �
看得不明不白。内伤啊。。技术不行就不得了啊。
