查看: 3268|回复: 17
华硕A55M-E 主板 求助 整了一天了
发表于 2016-7-7 09:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
:华硕A55M-E装机的时候会出现系统装好之后进系统黑屏的或者直接装不了系统,  什么情况都试了就差CPU和主板没换了, 换cpu 和主板又要去调货麻烦。。 有没有遇到过这种情况的人啊。。帮分析分析什么情况
发表于 2016-7-7 09:10:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
安全模式能能进的话,与显卡有关。
发表于 2016-7-7 09:12:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不能进安全模式
发表于 2016-7-7 09:17:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是使用的独立显卡还是集成显卡,然而你试一下把主板取出来单独装系统看OK吗,一般新的出现问题的几率很少哦
发表于 2016-7-7 09:20:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
直接装不了系统,不提示什么?
或者换个pe u盘看能进入pe不?
进的了pe,系统安装完之后提示 安装系统将在重启您计算机继续 然后就一直重复  详情 回复 发表于 2016-7-7 10:01
发表于 2016-7-7 09:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
要不就是板子有问题  我一台i7的也一样
发表于 2016-7-7 10:01:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
e75xiuli 发表于 2016-7-7 09:20
直接装不了系统,不提示什么?
或者换个pe u盘看能进入pe不?
可以在pe里使用下测试软件 看看是不是能缩小故障范围  详情 回复 发表于 2016-7-7 10:03
发表于 2016-7-7 10:03:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
测试什么?  详情 回复 发表于 2016-7-7 10:20
发表于 2016-7-7 10:20:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
测试什么?
如果直接装不了系统 我说的系统是比如从msdn 下载的 win7什么镜像刻录的u盘 光盘来启动 来安装 如果这样的方式装不了 基本是主板或者cpu了 你要是卖电脑的 换换cpu 主板什么的 实际排除故障更快的  详情 回复 发表于 2016-7-7 10:26
AIDA64 应该可以在pe下运行 我弄的8.1pe下可以运行 aida64 测试内存 检测下各个部件显示是否正确 网络是不是可以通 声音是不是有 AIDA64 测试功能还是比较多  详情 回复 发表于 2016-7-7 10:23
发表于 2016-7-7 10:23:46 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
AIDA64 应该可以在pe下运行
AIDA64  测试功能还是比较多
发表于 2016-7-7 10:26:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加一张显卡来试试  可以的好话就是vg接口的问题
发表于 2016-7-7 10:26:30 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
如果直接装不了系统
发表于 2016-7-7 10:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看描述,主板在低极模式能运行,模式一正常就运行不了,显示器分辨率,或进安全模式,或装xp试下,或显卡方面,我说你懂了吗,呵呵,
发表于 2016-7-7 10:38:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先进BIOS 吧外设都给禁了,看看会不会
发表于 2016-7-7 10:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新的东西, 全有保, 还是去换个好的!
发表于 2016-7-7 11:08:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1、先将BIOS清了,还原默认设置,将SATA的设置改为IDE,如果你装系统时是IDE,就改为AHCI.或者刷BIOS.
2、硬盘的数据线,电源线,换另外的插口
3、更换另一个U盘,另一个GHOST,
4、用安装版,,不用GHOST版,如果安装版能进系统,就说明GHOST的驱动有问题。
就想到这几个了。
全都试过了 ,, 就主板和cpu 没换过  详情 回复 发表于 2016-7-7 14:59
发表于 2016-7-7 12:14:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CMOS电池放电试下吧,不行的话建议去换板子不然客户拿回去又出问题。不是有损你的声誉吗。
发表于 2016-7-7 14:59:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
2、硬 ...
