查看: 1769|回复: 19
联想E325问题 大家指点下!
发表于 2016-7-6 23:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
  现在的问题是3VPCU转+3v .+3V电压会慢慢掉。5VPCU转+5V也一样,测PQ43 G(maind)级电压跳变!PQ27  2脚为低 ,正常!  PR102阻值正常,上拉15V也正常!  拆除PQ27 PQ43 PQ58 PQ68 还是一样 miand会跳, 电容也换了!!  大师们帮忙看看!
发表于 2016-7-6 23:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
将pr102阻值调小点
发表于 2016-7-6 23:45:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都掉电了 能不掉吗?有示波器就比对各供电谁先掉,没示波器修广达的板抓住HWPG来修。
发表于 2016-7-6 23:56:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
待机有吗?待机有了查15v  ,15v有了才能往下修
发表于 2016-7-7 03:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
待机3 5v都正常  15V也正常! 就是+3v不对
发表于 2016-7-7 03:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
llxxx 发表于 2016-7-6 23:43
将pr102阻值调小点
请教下 这是为什么呢!
发表于 2016-7-7 08:49:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查HWPG信号 广达掉电
本子不会掉电 就是电流0.5左右 测到+3V电压只有1.8-2.5之间跳  详情 回复 发表于 2016-7-7 12:09
发表于 2016-7-7 08:57:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主要查3v就是了
发表于 2016-7-7 09:14:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是+3V后继短路吗
对地阻值正常  详情 回复 发表于 2016-7-7 11:53
发表于 2016-7-7 09:28:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
think的机器越来越难修了啊
发表于 2016-7-7 09:55:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PR102和PR100换成100K的
PR100是没装的  详情 回复 发表于 2016-7-7 11:53
发表于 2016-7-7 11:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
非关风雨 发表于 2016-7-7 09:55
PR102和PR100换成100K的
PR100是没装的
发表于 2016-7-7 11:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
王章海 发表于 2016-7-7 09:14
是+3V后继短路吗
对地阻值正常
发表于 2016-7-7 12:00:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
学习了   楼主问题解决了吗
没呢。。。  详情 回复 发表于 2016-7-7 12:06
发表于 2016-7-7 12:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
点点-电脑 发表于 2016-7-7 12:00
学习了   楼主问题解决了吗
没呢。。。
发表于 2016-7-7 12:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
进行时 发表于 2016-7-7 08:49
查HWPG信号 广达掉电
发表于 2016-7-7 12:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟这学习学习
发表于 2016-7-8 13:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PR102 2脚翘起  PQ43 四脚翘起 连上线 顺便把PR102 降低点阻值 200K就行 啊
好 我明天试试! BIOS会引起这问题吗? 输出的+3V给其中一个BIOS供电的! 会不会没找到源头?  详情 回复 发表于 2016-7-8 22:50
发表于 2016-7-8 22:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2016-7-9 15:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
修了几天了  最后没辙加焊CPU 好了!!!!
