查看: 1658|回复: 10
[显卡维修]
鑫益嘉 魔帝95GD3 TC512M龙跃版
发表于 2016-7-6 17:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:鑫益嘉 魔帝95GD3 TC512M龙跃版
故障:上电,电脑自动保护!先上个图
故障判断:根据赵老师讲的显卡维修,远程,第二十七期,第十六课,显卡维修,
修显卡,不过是二个问题;一个是供电问题,另一个是GPU,空焊问题!!
一看,,就知道是,,供电问题
第一,,打值, 发现,管是G——S,都是零, G——D也是零!!
上图:
管子型号是:MOO1653
从料板上拆了!
换上!!
亮机!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-6 17:52:23 | 只看该作者 �
9500GT的卡内地还在修啊, 在广东,直接一脚踩了,废品4.5元卖了
发表于 2016-7-7 01:32:05 | 只看该作者 �
这么老的卡 还修啊  我看都不愿意看  直接扔垃圾堆
发表于 2016-7-7 08:25:44 | 只看该作者 �
我这是学修显卡,,练手用的!!
发表于 2016-7-7 11:15:53 | 只看该作者 �
这个是显卡短导致插上去 主板也短了
发表于 2016-7-7 12:09:44 | 只看该作者 �
众人皆醉我独醒,我是疯子我怕谁
发表于 2016-7-7 13:02:43 | 只看该作者 �
说的一点也没错,,显卡短路,,导自主板短路!!
发表于 2016-7-7 13:49:53 | 只看该作者 �
是啊  楼上说的太对了
发表于 2016-7-7 19:46:17 | 只看该作者 �
今天遇到一个显卡12V短路 直接换MOS管OK
发表于 2016-7-8 10:10:48 | 只看该作者 �
学习,学习,学无止境
发表于 2016-7-8 17:34:38 | 只看该作者 �
用来练习手艺呀!小用也是可以的。谢谢分享,我也是初学。
