查看: 2566|回复: 15
ACER E1-472的机器电流跑到0.47 无跳变
发表于 2016-7-6 17:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  检测各电压都正常,有说这种CPU爱坏。怎么测试好坏呢?
发表于 2016-7-6 17:14:44 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这种主要刷BIOS,不行就换版
发表于 2016-7-6 17:23:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上正解
发表于 2016-7-6 17:27:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是慢慢查查吧!?
发表于 2016-7-6 17:28:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要快就换板/.
发表于 2016-7-6 17:36:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
板载CPU挂了,通病了吧
发表于 2016-7-6 17:53:27 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个主板0.47 的电流应该U 没有过,先测量一下电感的对地阻值!U 坏的可能性比较大!
发表于 2016-7-6 18:27:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
0.4先测量u有没电压,刷bios试试,不行就只有换板了,u确实爱坏,没有拆机u你承担风险很大的
发表于 2016-7-6 18:30:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ赶紧找个BIOS刷吧
发表于 2016-7-6 18:36:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
转换电压也测了吗   测一下U上面电容呗   不行加焊一下
这个u加焊是没用的  详情 回复 发表于 2016-7-6 20:17
发表于 2016-7-6 18:39:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS不行换板 这个CPU不建议搞
发表于 2016-7-6 20:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u坏了,呵呵,换板吧
发表于 2016-7-6 20:17:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个u加焊是没用的
发表于 2016-7-6 20:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在这种机子越来越不好修了
发表于 2016-7-6 20:20:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测供电都有的话,刷BIOS,换板,这样的U没必要花太多精力细查。
发表于 2016-7-6 20:42:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换板试试
