查看: 2345|回复: 16
三星LA-8861p LOGO掉电
发表于 2016-7-6 16:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LOGO亮一下就灭掉,修时去掉开关板不灭。判断开关按钮不量,换掉故障解决。
发表于 2016-7-6 20:03:29 | 只看该作者 �
就这样嘛我也是醉了
发表于 2016-7-6 20:40:54 | 只看该作者 �
开关接触不好
发表于 2016-7-6 22:22:08 | 只看该作者 �
看来这类故障很常见啊!
发表于 2016-7-6 22:48:15 | 只看该作者 �
言简意赅
发表于 2016-7-6 22:49:42 | 只看该作者 �
先排除开关板
发表于 2016-7-7 08:56:38 | 只看该作者 �
楼主你这也太简洁了吧
发表于 2016-7-7 21:40:54 | 只看该作者 �
上图看看,这样说台简洁了
这么还有什么图好上的,感觉这个应该不用发贴出来,,  详情 回复 发表于 2016-7-7 22:10
发表于 2016-7-7 22:10:44 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2016-7-7 21:40
上图看看,这样说台简洁了
英雄所见略同!  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:39
发表于 2016-7-7 22:22:04 | 只看该作者 �
我也碰到过
发表于 2016-7-7 22:35:10 | 只看该作者 �
你这个应该说四秒掉电,呵呵
发表于 2016-7-7 23:02:40 | 只看该作者 �
开关板有电容短路吗
发表于 2016-7-8 07:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮一下就关的问题开关坏的多
发表于 2016-7-8 08:33:33 | 只看该作者 �
开关按钮不量是个啥意思?
发表于 2016-7-8 08:39:23 | 只看该作者 �
英雄所见略同!
发表于 2016-7-8 08:59:11 | 只看该作者 �
楼主一语破的,也是需要水平的!
发表于 2016-7-12 13:58:00 | 只看该作者 �
是的   开关坏了
