查看: 3586|回复: 23
DELL 不发出PWRBTN
发表于 2016-7-6 12:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台二手机器。dell5421 .故障不通电。测试有3V  5V .经过检测发觉是PWRBTN 按开关无跳变。以为BIOS坏了刷之。故障依旧。。测试BIOS一脚瞬间又波形。。又怀疑EC坏了。。换了还是一样。。EC的复位。LID都正常。AC_IN也是低。都正常。。搞了半天都不知道什么坏了。最后测试AC_PRESENT 为低。正常情况应该为高。拉一根线。还是低。看到这个型号桥。EC 那么就只有桥没工作和EC不正常产生。由于EC已经换了。就查。桥的条件。VCCRTC ..RTCRST 都正常。32.768也有波。。最后发觉R2128没有电压。这个电压正常应该是3V左右。现在0v.一位是C2103漏电。换了。还是没电。到此判断桥坏。 R2128是SRTCRST信号。。果断换了一个SLJ8C上去。机器完美亮机。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
-龟仙人- + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chh0596 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
406965195 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-6 12:47:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种板子料号好难找的
金馆长说的对啊  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:21
发表于 2016-7-6 12:51:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
354
6541643213541651
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
LIJUN911025 -2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-6 12:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修机器还是细心为第一呀
发表于 2016-7-6 12:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前遇到一台一样的,没搞定。。
发表于 2016-7-6 13:14:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
桥短路造成RTC电压没有,
发表于 2016-7-6 13:28:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不错的案例
发表于 2016-7-6 13:30:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
RTC VCC没电,
发表于 2016-7-6 13:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前记得好像有一款华硕的也是这问题。。。RTC没电压导致不开机。。。。
发表于 2016-7-6 13:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上次遇到一个差不多的,给退了。。。
发表于 2016-7-6 13:58:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错的经验谢谢分享
发表于 2016-7-6 14:04:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像RTC电路坏的这种桥很多啊 不知道是为什么
发表于 2016-7-6 14:05:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
技术很高, 学习了,
发表于 2016-7-6 14:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不触发的还得测试仔细,
发表于 2016-7-6 14:13:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习高手的修机思路
发表于 2016-7-6 14:14:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
思路可以,学习了
发表于 2016-7-6 14:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是得仔细!!
发表于 2016-7-6 14:43:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不是仔细,是楼主技术到位哦
发表于 2016-7-6 15:02:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC 故障很怪,有时加焊南桥,就可以好
发表于 2016-7-6 15:21:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
之前遇到一台一样的
