查看: 993|回复: 1
A320进水,小修,有图有真相
发表于 2016-7-6 11:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:进水。处理完故障依旧。
查1.5v无电压,1.5v电路电阻换了很多。依然不上电。触发0.07按键灯常亮
重值EC后还是一样,当时没有思路了。
查开启都有,查S3 -Q3597正常。继续推Q59.Q3598    三极管D都无电压。明显S3都出来了。上面电压都应该出来。
完竟然是1.5发出来的。查时序1.5v先出先搞1.5v吧。0.75V也是这个RT8207A芯片后转换出来的。
查RT8207A芯片14脚VDD有电压2个vdd查完量供电没有出来,查电阻前级有电压,这个(电阻是换过的)这就奇怪了。
亮阻值无穷大。随便换了8K电阻。供电一切正常。亮机
此贴为仅供学习参考,
付上图纸。
发表于 2016-7-7 09:11:55 | 只看该作者 �
为什么发了图片没了
