查看: 2517|回复: 36
索尼MBX-224进水小短路
发表于 2016-7-6 09:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器还在我手里 我现在想摔机器的心都有   进水地方是EC和待机芯片位置  手头上有好几块这样的料板   我把待机芯片 上下管  和EC全部替换掉   现在机器可以点亮 拷机几天发现问题了   不加电了   通电 小短路状态 待机芯片发烫  3V 5V阻值正常  只要拆掉线性5V转3.3VECVCC这个管子就不短路了   ECVCC这个电压一路给南桥一路给EC还有转换LID#  可以说 我现在55的桥换了 EC又从新换了   故障依旧  电容全部换掉了   现在正常的时候可以加电亮机   不正常时就是小短路  小短路一会就正常可以加电   我现在修的崩溃中   请大师指点 ECVCC对地不短路 烧不出来
发表于 2016-7-6 10:38:16 | 只看该作者 �
这个3V,5V主电压不正常产生也会这样的
时而正常时而不正常 。后级不短路 整个待机我都换完了  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:49
发表于 2016-7-6 10:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 10:59:05 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2016-7-6 11:07:24 | 只看该作者 �
手头现在有3台时好时坏的本。修的没心情了都。难道跟最近阴雨天频繁有关吗。
有时碰到这样的机器 真的很无语的  详情 回复 发表于 2016-7-6 12:43
发表于 2016-7-6 11:17:28 | 只看该作者 �
会不会主板夹层短路或者轻微漏电?
也有可能的 换板子了 修疯了  详情 回复 发表于 2016-7-8 15:14
发表于 2016-7-6 11:29:40 | 只看该作者 �
新手学习中
学习什么啊  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:58
发表于 2016-7-6 11:33:20 | 只看该作者 �
进水的机子太难修了  楼主好技术
技术好都修不出来  详情 回复 发表于 2016-7-6 12:07
发表于 2016-7-6 12:07:08 | 只看该作者 �
oyz0715 发表于 2016-7-6 11:33
进水的机子太难修了  楼主好技术
技术好都修不出来
发表于 2016-7-6 12:43:41 | 只看该作者 �
有时碰到这样的机器   真的很无语的
先扔一边,解决点别的机子,要实在很忙,就让客户换板,真的没空去折腾  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:14
发表于 2016-7-6 12:45:14 | 只看该作者 �
把输出端电容也换掉看看。
全部换完了 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-7-8 15:15
发表于 2016-7-6 12:58:34 | 只看该作者 �
索尼现在遇到的确实很少了,以后会更少了。。
是的 不过现在索尼维修量大 都是电路问题多  详情 回复 发表于 2016-7-8 15:15
发表于 2016-7-6 13:07:28 | 只看该作者 �
把两个3,5V的电容换了看看,330的,
换完故障依旧  详情 回复 发表于 2016-7-8 15:15
发表于 2016-7-6 13:09:32 | 只看该作者 �
用烧机在法,也许可以找到关键点
烧不出来 阻值都是正常的  详情 回复 发表于 2016-7-8 15:16
发表于 2016-7-6 13:29:47 | 只看该作者 �
时而正常时而不正常? ? ? 板层有问题吧
进水机器不好说 有可能吧 正常的时候几天都没事的  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:43
发表于 2016-7-6 14:14:59 | 只看该作者 �
201203 发表于 2016-7-6 12:43
有时碰到这样的机器   真的很无语的
真的很忙 小白 小黑 天天忙到十点多  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:42
发表于 2016-7-6 14:42:58 | 只看该作者 �
真的很忙   小白  小黑 天天忙到十点多
小白 小黑是什么。。。想到小新的小白了。。。呵呵、  详情 回复 发表于 2016-7-6 15:15
发表于 2016-7-6 14:43:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 14:45:28 | 只看该作者 �
索尼的机器,大部份故障,都是小电容 引起的
进水机器不走寻常路 啊  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:44
发表于 2016-7-6 15:15:28 | 只看该作者 �
201203 发表于 2016-7-6 14:42
真的很忙   小白  小黑 天天忙到十点多
小白是MAC  详情 回复 发表于 2016-7-10 13:49
