查看: 1276|回复: 4
戴尔M1330多次按开关才能开机
发表于 2016-7-5 19:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台M1330,也就是PP25L,按下开关,开机灯亮一下就灭了,电流微微上去一点点,多次按开关,少则5,6次,多则数十次,才能开机,开机后正常使用,拆机后发现,按下开关的一瞬间,各大电感电压,除了CPU外都出来的,lid,acin等信号都查了,南桥也换了,现在实在不知道哪里问题了,哪个大哥修过的,给小弟出出主意啊
发表于 2016-7-5 19:55:22 | 只看该作者 �
SMSC 芯片坏了
修到过ma ?  详情 回复 发表于 2016-7-5 20:41
发表于 2016-7-5 19:57:41 | 只看该作者 �
EC加焊 。开关电压是否正常 按掉电来维修 公共点电压是否正常 各电感对地阻抗。是否短路 转换电压 都正常。按不出CPU供电修
发表于 2016-7-5 20:41:57 | 只看该作者 �
修到过ma ?
发表于 2016-7-5 20:46:31 | 只看该作者 �
查一下CPUDET#
