查看: 2725|回复: 12
华硕p8h61-m lx3 r2.0的维修
发表于 2016-7-5 17:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到这块板,应该是通病了usb检测不过,15秒关机,论坛上也有很多检修思路,
也发现了usb边上的分压电阻问题,苦于这个电阻没有标识,根据计算一个应该是822,一个472的
这么小,又在usb座边焊起来实在不方便,最后从正常的一边usb分压电阻接过来,问题解决。原来的两个电阻都拆了
这个方法比较简单,这个小电阻焊接也是大麻烦
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
周优优 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hailong206 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-5 17:42:04 | 只看该作者 �
楼主不用焊也可以用风枪啊
这么小的位置不方便,而且电阻又要去板料找,上面又没丝印!  详情 回复 发表于 2016-7-5 17:46
发表于 2016-7-5 17:46:12 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-7-5 17:42
楼主不用焊也可以用风枪啊
发表于 2016-7-5 22:44:52 | 只看该作者 �
电阻一般我是用风枪吹得,这个电阻华硕板子上比较多的
贴片电阻与电容你都用风枪吹的吗,视频教学都是用烙铁搞的,我感觉烙铁对这么小的电阻操作很笨拙  详情 回复 发表于 2016-7-6 08:35
发表于 2016-7-6 08:35:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 08:40:38 | 只看该作者 �
用风枪把风速调小 很好装的  用络铁不行 不好装 而且很容易把其他的小电容电阻给碰下来
我那个风枪基本不能玩这些 关到最小的风速都一下就吹飞了  详情 回复 发表于 2016-7-10 19:21
发表于 2016-7-10 16:03:40 | 只看该作者 �
修过两台这样的啦,都是排阻
发表于 2016-7-10 16:10:14 | 只看该作者 �
我宁愿把电阻给换了,搞根线,多难看。
发表于 2016-7-10 17:34:11 | 只看该作者 �
附近有 3.3待机, 接个电阻给个假的 OC 信号
发表于 2016-7-10 17:50:57 | 只看该作者 �
这个通病已经遇到好多了   不过建议楼主还是尽量换上去
发表于 2016-7-10 18:04:16 | 只看该作者 �
USB过流OC#一般不会引起掉电的
发表于 2016-7-10 19:21:01 | 只看该作者 �
我那个风枪基本不能玩这些
关到最小的风速都一下就吹飞了
重新买一个新的吧 方便以后使用  详情 回复 发表于 2016-7-13 08:34
发表于 2016-7-13 08:34:54 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-10 19:21
我那个风枪基本不能玩这些
关到最小的风速都一下就吹飞了
重新买一个新的吧  方便以后使用
