查看: 1511|回复: 4
dell 14-3446 不加电
发表于 2016-7-5 13:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14-3446 不加电
1.待机电压0.022 按开关
2.拆机后发现CPU电源IC 831H 烧出了一个小洞
3.于是就发了芯片   芯片到货后换了  但是故障依旧是不加电
4.测试bios 1脚有电压 但没有波形 不知道是不是对的(8脚有电压) 如图dell
和EC和cpu相连
5.这个cpu是集成在板子上的 测量cpu输出电感数值是001
cpu在上边所以001  我认为可能不是短路
求个思路
发表于 2016-7-5 13:10:05 | 只看该作者 �
查查 场馆坏了吗    没有坏的话cpu短路  有可能CPU挂了
发表于 2016-7-5 13:13:00 | 只看该作者 �
想要啊 没有分了
发表于 2016-7-19 11:36:06 | 只看该作者 �
烧CPU供电,估计还有其它地方短路引起,查下CPU供电上下管和周边元器件
发表于 2016-7-19 11:54:03 | 只看该作者 �
cpu供电那块
