查看: 2651|回复: 2
MAKBOOK PRO A1502 开机无显
发表于 2016-7-5 12:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台A1502机器,开机上电无显示,拆机无明显人为痕迹,测屏接口发现无LED供电, 断电测阻值发现其对地短路,拔掉屏线主板接口端正常,拆屏线发现屏线和屏接口处轻微腐蚀,屏线损坏,定了屏线,下载图纸,找主板屏LED供电电路,后级短路导致主板LED供电损坏,维修中
发表于 2016-7-5 21:05:00 | 只看该作者 �
期待下文  这机器拆屏换屏线也是不好操作的
发表于 2016-7-5 21:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏不好拆
