查看: 3086|回复: 5
联想IH61M无复位通病
发表于 2016-7-5 11:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测各大供电均正常 无复位信号 查CPU风扇插座左边的Q3 修过好几块了 Q3旁边的R10 一端1V另一端0v  这种情况更换Q3一般都可以解决供电正常无复位
发表于 2016-7-5 14:20:39 | 只看该作者 �
正好手里有一块试试
发表于 2016-7-6 01:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天去店里试试  是1.1的版本吗?
发表于 2016-7-6 17:30:36 | 只看该作者 �
去掉就行了
发表于 2016-7-6 17:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这三极管是起什么用的
发表于 2016-7-6 17:56:37 | 只看该作者 �
VRMPWRGD 这个信号吧,
