查看: 3014|回复: 8
A1466屏上无反应求助
发表于 2016-7-5 09:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个A1466的小本,三合一CPU,开机有苹果的开机声音,屏背光无反应,屏背光开启供电的管子没有动作,但是,用强光打屏能看到屏上有竖条纹,显示不正常,屏电路的3.3V能正常开启,现在不知道是主板问题还是屏有问题,此机没 有发现有进水,一点思路都没有,那个兄弟指导一下
发表于 2016-7-5 12:50:14 | 只看该作者 �
这 个有可能是屏的问题哦 正常情况下如果是版的问题 3V3的屏开启信号是不会出来的 再没有正常开机
关键是背光不亮啊,难道主板上的背光芯片也有问题  详情 回复 发表于 2016-7-7 19:51
发表于 2016-7-7 19:51:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-8 11:16:11 | 只看该作者 �
你也是搞笑行动 背光肯定要开机之后才出来的信号啊 你修开机再管背光
发表于 2016-7-8 12:49:00 | 只看该作者 �
找了个OK的上半部份换上去能隐隐的看到字,只是还是没有背光,他自己的屏只能隐隐的看到竖线
发表于 2016-7-8 13:08:06 | 只看该作者 �
有可能是屏的24V工地没有吧
屏供电和灯条供电是不在一起的,如果灯条有问题,屏也应该是OK的啊,难道主板和屏,和灯条都有问题  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:17
发表于 2016-7-8 14:17:08 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2016-7-8 13:08
有可能是屏的24V工地没有吧
发表于 2016-7-9 00:00:23 | 只看该作者 �
你不会强制开启背光吗,割掉控制背光开的线路,拉一根3.3v上去,
发表于 2016-7-27 22:23:16 | 只看该作者 �
昨天碰到一台一样故障的还没搞定,楼主的修好了吗?是哪里问题?
