查看: 5143|回复: 11
P8H61-m lx plus 开机掉电反复重启
发表于 2016-7-4 22:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          主板 开机大概开机 1-2秒掉电 然后自动开机 如此反复。上电时测个供电 基本正常,除集显供电没有外,集显电压要跑内存后才会有,这里是正常的。   刷过 BIOS, 论坛上说 CPU电路附近的DH4 温控的有问题 会这样 。拆掉了 也不行 。不知道是不是还有别的地方有问题也会这样 。求大神支招 告诉怎么修 ,最好说下 一般往哪些地方查  比方说 关键信号 电压 什么的。
          不知如何下手  ,修过这个问题的大神 支个招 ,修半天了 .
发表于 2016-7-4 22:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也遇到过这样的问题 拔掉内存看看会不会报警
发表于 2016-7-4 22:32:06 | 只看该作者 �
谢谢 !拔掉内存 不报警。上不上内存都是一样的 ,内存供电 都正常 不知道怎么修。
发表于 2016-7-4 23:07:18 | 只看该作者 �
我也碰到过,直接换了
发表于 2016-7-4 23:14:32 | 只看该作者 �
好像 修好了  不过还不确定 等我试下机  找到点位图修的。
发表于 2016-7-4 23:25:43 | 只看该作者 �
第103脚 电压为0.8v 换了与之相连的排阻之后是3.3v. 就可以开机了 。
又是华硕排阻的问题,一般有点位图好修点  详情 回复 发表于 2016-7-5 14:23
发表于 2016-7-5 09:03:51 | 只看该作者 �
请问103脚是什么信号 做什么用的?
发表于 2016-7-5 14:23:16 | 只看该作者 �
又是华硕排阻的问题,一般有点位图好修点
发表于 2016-7-5 14:35:03 | 只看该作者 �
应该又是822的问题
发表于 2016-12-16 18:50:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 20:42:45 | 只看该作者 �
是IO的103脚,是什么信号
发表于 2016-12-16 21:20:27 | 只看该作者 �
楼主说明一下103脚是什么脚啊,修好了经验贡献一下
