查看: 3116|回复: 5
二修之华硕 K52J
发表于 2016-7-4 20:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2016.7.4地点:深圳
  废话不多说,做人要爽快,板号如图 独显
故障为上电源电流上到0.45A左右,然后掉电,不能再次触发,心中暗想,是不是有供电没出来,拆机后,一看BIOS,板子多次被动过,痕迹比较新,心中暗想,这肯定又是坑爹的二修机,千万不要做手脚,还看见一处毁坏比较严重的地方,一看lid,盒盖开关
估计是这电压不对,上家没修好(这是我直接拆了的,霍尔元件都不见了),好吧 ,这就没那么多麻烦了,直接上电测下这个电压吧,好家伙,就是你了,0.7伏左右,测下对地组织正常,得好好看下点位了
就三个去处一10k排阻,一个盒盖开关,还有一个三极管,盒盖开关被拆了 就剩两个,秒秒排除,发现排阻不行(记住,华硕的你拆下量可能阻值是好的,然后你不换,就蛋疼吧)
(上图中ECB被动过,看到锡不饱满,亮机后自己重拖锡的),换后,上电,也是一上电就掉,不过,不过,不过,电流上到1.6A左右,好吧,心中还是暗喜,有希望,上去又掉,有时稳定在1.8A左右 就是不亮,心中想,二修机,BIOS动过了,是不是BIOS给我随便换了一个,想到就干,打开论坛,上不了,这什么情况,神马情况,心中一万只虫子路过,留下满满的泪水,好在过一下子恢复正常,下载刷上,装机,二修机都不是事,(我就一小白,还好上家没割线)亮机,进系统都正常,风扇嗡嗡的猛转,你懂的,改BIOS后,正常,附上改后,没上过机的BIOS,文件后缀不是.bin但是能正常使用,不要怀疑(大家加点分吧,下图下BIOS消耗真大,主要是下载分太高,加的都不够下)
改ME 华硕K52j 独显 板号k52jc r2.rar
1.7 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-4 20:49:40 | 只看该作者 �
这个排阻估计还上拉其它什么信,LID 信号不会引起掉电啊
一般情况 是不触发  详情 回复 发表于 2016-7-4 20:59
发表于 2016-7-4 20:59:24 | 只看该作者 �
一般情况 是不触发
发表于 2016-7-4 21:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好吧,也算捡到了,看来上家技术也不怎么样
发表于 2016-7-5 00:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家三板斧也称不上啊
发表于 2016-7-5 01:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改BIOS这个整不来呀。
