查看: 1217|回复: 0
,asusn82j进水啦 啦 啦········
发表于 2016-7-4 17:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好接到本子  开机触发 1.2几不亮   然后 着急 下班   早上 在次 差点 发现 触发到 0.08  就停住了  我艹 还吭我啊 按了一下
怀疑是 进水的机子 这 键盘 够脏 这 触摸板 够恶心,好吧 拆出来, 看到 芯片 烧的痕迹 很进水的 痕迹,我的猜测是对的
然后手摸  8026 芯片 发烫 35v芯片 你们懂的  所以待机高  看下面 进水的地方我 手机 五码拍出来的额 你们看一下啊啊
好你们都看到了  第一张 图那么的漂亮 下面 都是 没处理前的 芯片一个 引脚  坏了  没办法 只有换芯片  换好就亮机了  下面是 亮机图
谢谢 观看
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
