查看: 3442|回复: 15
联想一体机B325
发表于 2016-7-4 16:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B325BIOS,在X宝里淘的……8元买的 新建 WinRAR 压缩文件.rar (1.5 MB, 下载次数: 153)
发表于 2016-8-4 16:39:43 | 只看该作者 �
我的开机不显 刷个试试
请问刷了后好了吗?我的也是一样的现象,开机可以上电,硬盘灯会闪,没有显示。  详情 回复 发表于 2018-11-5 20:03
发表于 2016-9-25 11:29:49 | 只看该作者 �
下载试试,四个bios么
一个而且......  详情 回复 发表于 2016-9-25 12:36
发表于 2016-9-25 12:36:45 | 只看该作者 �
李红涛 发表于 2016-9-25 11:29
下载试试,四个bios么
一个而且......
发表于 2016-9-29 14:26:36 | 只看该作者 �
有没有人刷好。
我自己刷好的……对好机型绝对可以  详情 回复 发表于 2016-9-29 18:19
发表于 2016-9-29 18:19:44 | 只看该作者 �
wymyhc 发表于 2016-9-29 14:26
有没有人刷好。
我自己刷好的……对好机型绝对可以
发表于 2016-10-15 16:46:52 | 只看该作者 �
我的机器开机一会掉电,下载试试
发表于 2016-10-15 17:05:12 | 只看该作者 �
没有版号,怎么下啊,很多款的
发表于 2016-11-13 12:18:16 | 只看该作者 �
三个BIOS都在吗
发表于 2016-11-14 16:48:57 | 只看该作者 �
能把四个一起发来就好了
发表于 2016-12-7 16:36:26 | 只看该作者 �
这个B325是带电视卡的吗,里面是几个BIOS
一个BIOS................  详情 回复 发表于 2016-12-7 20:12
发表于 2016-12-7 20:12:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-17 21:17:11 | 只看该作者 �
联想B325 AMD集成显卡的机器,灰屏的毛病太难修了,带电视和触摸屏功能,开电视功能好用,屏没问题,刷了BIOS,加焊了桥,CPU核显也正常,供电都没问题,就是不好用,最好还给客户了。没有诊断卡就是不行啊,也没法用电流表检测。
发表于 2018-11-1 08:32:57 | 只看该作者 �
这老机器,开机风扇转无显示,换了CPU不好,想换一下BIOS,还没识别出哪个是BIOS芯片。
8只脚的嘛。。。。。。就在南桥边上的。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-1 10:43
发表于 2018-11-1 10:43:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-5 20:03:57 | 只看该作者 �
sunbo029 发表于 2016-8-4 16:39
我的开机不显 刷个试试
