查看: 3652|回复: 15
[飞利浦]
飞利浦170V9显示器反复闪灭
发表于 2016-7-4 15:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦170V9显示器反复闪灭,一会亮一会黑,黑屏时指示灯也灭了。高压驱动芯片QZ9938GN去保护,换4灯管,换电源板大电容都无效,最后受思源电脑维修帖子提醒,http://www.chinafix.com/thread-924718-1-1.html,怀疑是按键问题,换掉全部按键解决。开始只换掉一个开关键无效,换掉剩下的所有按键后好了。疑惑的是:开始只换掉开关键为什么无效?正常显示时其它按键完全正常,OSD菜单各种调节都是好的,长按任何一个按键也不会造成关机黑屏,板子上仅有的5个电阻阻值正常。但全部换掉后真的好了,无法解释。
按键板裸露在外测试中。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-4 15:25:30 | 只看该作者 �
这样的显示器我也碰到过 判断出了是开关的事   但是单独换PWOR键还是会出现故障  全部换掉就好了     也没人去深究   好了就完事儿了  楼主也不必纠结 收钱送客  下一个  。。。。。
发表于 2016-7-4 15:34:19 | 只看该作者 �
其实黑屏时指示灯灭就可以排除灯管及高压部分,还是老经验惹出的弯路。
发表于 2016-7-4 16:01:23 | 只看该作者 �
电容呵呵按钮呵呵
实地学员技术很高是吗?这按键问题你能很快想到?  详情 回复 发表于 2016-7-4 16:13
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-7-4 16:10:19 | 只看该作者 �
按键漏电吧 一般就是全换掉
按键漏电最多相当于长按下按键,也不会造成黑屏?  详情 回复 发表于 2016-7-4 16:17
发表于 2016-7-4 16:13:02 | 只看该作者 �
CX丶小南 发表于 2016-7-4 16:01
电容呵呵按钮呵呵
发表于 2016-7-4 16:17:58 | 只看该作者 �
博洋11 发表于 2016-7-4 16:10
按键漏电吧 一般就是全换掉
应该是漏电导致MCU指令错误引起  详情 回复 发表于 2016-7-4 18:10
发表于 2016-7-4 16:20:07 | 只看该作者 �
不一定的 有的还会出现 自动调节 自动开关机等
其余按键我都试验了,长按不会黑屏。  详情 回复 发表于 2016-7-4 16:22
发表于 2016-7-4 16:22:05 | 只看该作者 �
其余按键我都试验了,长按不会黑屏。
发表于 2016-7-4 16:38:15 | 只看该作者 �
这个钱好赚。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xsp1980 -1 这钱好赚?你放屁呢。
发表于 2016-7-4 17:20:32 | 只看该作者 �
这显示器换了新灯管,在OSD菜单中设置成冷色,颜色冷艳,效果跟LED背光一样,哈哈。就是17寸,有点小。
发表于 2016-7-4 17:29:59 | 只看该作者 �
还发现一个问题,就是换上去的新灯管发热很大,过一些时间后不怎么发热了。
发表于 2016-7-4 17:33:37 | 只看该作者 �
灯管有参数的要求
灯管可能确实也有参数的不同,不是都完全一样。所以时间越久,越发现自己的无知。  详情 回复 发表于 2016-7-4 17:38
发表于 2016-7-4 17:38:53 | 只看该作者 �
木马来啦 发表于 2016-7-4 17:33
灯管有参数的要求
发表于 2016-7-4 18:10:27 | 只看该作者 �
应该是漏电导致MCU指令错误引起
发表于 2016-7-5 14:08:02 | 只看该作者 �
按键漏电吧 一般就是全换掉
