昂达主板G31C V7.0版本不保存CMOS时间和支持四核771的BIOS
发表于 2016-7-6 17:54:24 | 只看该作者 �
RTC 电路故障,
发表于 2016-7-6 18:06:20 | 只看该作者 �
一般遇到都是换电池底座就好了
发表于 2016-7-6 18:07:56 | 只看该作者 �
上次改了一张,没改把U也烧了
现在直接搞硬改CPU了, 切CPU,不动主板  详情 回复 发表于 2016-7-6 21:56
发表于 2016-7-6 20:02:10 | 只看该作者 �
将(蒋)心比心 发表于 2016-7-6 17:49
L5420低功耗版771,乱扔个风扇就盖住了。 谁让你上高功耗去升级,不是找麻烦吗。万一一个月不到烧了板子 ...
哦,原来如此。
发表于 2016-7-6 21:56:58 | 只看该作者 �
saad深 发表于 2016-7-6 18:07
上次改了一张,没改把U也烧了
发表于 2016-7-7 09:19:36 | 只看该作者 �
上771还要改座子吧?
不用了,直接把CPU切了就行  详情 回复 发表于 2016-7-7 22:40
发表于 2016-7-7 22:40:38 | 只看该作者 �
lizp120506 发表于 2016-7-7 09:19
上771还要改座子吧?
不用了,直接把CPU切了就行
发表于 2016-7-7 23:35:10 | 只看该作者 �
这种不保存时间的都是RTC的问题多
发表于 2016-7-8 01:31:33 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-7-6 09:02
好像是贴几个针脚,我也没改过
见过用生锈的颜色那种薄膜贴几个脚  但是不会
是的,就是用那种 还是CPU座子也要切掉一点,那个网上有说明方法的  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:57
发表于 2016-7-8 06:00:57 | 只看该作者 �
将(蒋)心比心 发表于 2016-7-5 13:26
没钱赚的, 771的四核甩个货而已
771的 四核要加护舒宝吧?你们的U多小钱一个?
发表于 2016-7-8 07:41:35 | 只看该作者 �
cmos电路还是好修
发表于 2016-7-8 10:12:51 | 只看该作者 �
查了下,网上的资料,那你这样改,对于顾客来说也是满划算的啊 ~百元左右,可以升级成2.5的4核。功率也只在50w内。
恩,不错的选择。
规格参数:
适用类型:服务器
型号:至强XEON L5420(SLARP)或 XEON E5420(SLBBL)
核心数:4核
主频:2.50GHz
二级缓存L2:12MB
前端总线FSB:1333MHz
接口类型:LGA 771
制程:45NM
功耗:50W
先进技术:支持EM64,支持虚拟化技术VT-X
步进代码:C0
成色:9成。
指令集:SSE ,SSE2 ,SSE3,SSE4.1
发表于 2016-7-9 11:57:53 | 只看该作者 �
