查看: 3259|回复: 27
X201求助 有待机 有触发 不显示
发表于 2016-7-4 10:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有一块X201主板
有待机 有触发 但是不显示 外接显示屏也不显示
每次通电都会初始化一次BIOS 有装BIOS电池也一样
实在查不出什么问题
哪位大神能提供一下思路?
发表于 2016-7-4 10:47:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS了吗,这款机器很多BIOS都容易坏  前面修道X230S X1都是BIOS坏的比较多  刷个试试吧
要不我直接把BIOS换了? 不亮和BIOS有关系吗? 不会是南桥问题吗?  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:01
发表于 2016-7-4 10:55:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个BIOS看看咯i
要不我直接把BIOS换了? 不亮和BIOS有关系吗? 不会是南桥问题吗?  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:02
发表于 2016-7-4 11:01:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要不我直接把BIOS换了?
不亮和BIOS有关系吗?
不会是南桥问题吗?
你换一个BIOS芯片刷, 别动它原装的。  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:33
发表于 2016-7-4 11:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
BIOS易坏  刷个bios看看
发表于 2016-7-4 11:02:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
lvjingang 发表于 2016-7-4 10:55
先刷个BIOS看看咯i
要不我直接把BIOS换了?
不亮和BIOS有关系吗?
不会是南桥问题吗?
发表于 2016-7-4 20:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换了bios芯片也一样 tb也换了 还是一个样子 通电就直接触发 可以强制关机 待机正常
发表于 2016-7-4 23:12:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先软后硬,刷BIOS看看,多刷几个因为论坛里很多不能用的BIOS
这个之前没刷过BIOS 一直都是官方的ROM 拿了一块可以用的板把拆下来的BIOS芯片刷一遍 是可以的 工作正常 说明不是BIOS芯片的问题  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:21
发表于 2016-7-4 23:19:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像这款机是集成CPU的   刷过BIOS的话  会不会CPU 虚焊尼
CPU虚焊的话 自检都过不去了 我想 一通电就触发 我感觉BIOS这部分的电路有问题 但是我不知道检查哪里 谁有这方面的经验  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:19
发表于 2016-7-5 08:19:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU虚焊的话 自检都过不去了
我想
但是我不知道检查哪里
谁有这方面的经验
你看下有没有腐蚀 IBM 的机子 有一点点地方腐蚀也不行的  详情 回复 发表于 2016-7-5 10:18
发表于 2016-7-5 08:21:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-7-5 09:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存换了吗
换过不行 跟内存好像没关系 虽然没有报警声 但是我看灯条的指示灯亮的顺序 和正常的机器一样  详情 回复 发表于 2016-7-5 11:37
发表于 2016-7-5 10:18:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pkp5421 发表于 2016-7-5 08:19
CPU虚焊的话 自检都过不去了
我想
要不我拿洗板水洗一下?  详情 回复 发表于 2016-7-5 11:38
发表于 2016-7-5 11:15:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个机器有个地方容易断线  你可以去查下帖子 论坛上有的
可否提供一下链接?  详情 回复 发表于 2016-7-5 11:38
发表于 2016-7-5 11:37:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换过不行 跟内存好像没关系
虽然没有报警声
发表于 2016-7-5 11:38:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要不我拿洗板水洗一下?
发表于 2016-7-5 11:38:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可否提供一下链接?
别要链接了 那个电阻腐蚀了就没有待机了 更何况你这能触发呢  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:03
发表于 2016-7-5 12:03:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
pkp5421 发表于 2016-7-5 11:38
可否提供一下链接?
晚上回去把板子洗了 还是不行就加焊桥 再不行就加焊U 不行就扔了  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:09
发表于 2016-7-5 12:33:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pkp5421 发表于 2016-7-4 11:01
要不我直接把BIOS换了?
不亮和BIOS有关系吗?
不会是南桥问题吗?
原装的BIOS芯片拆到别的主板上也是工作正常的 这个试过了  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:05
发表于 2016-7-5 12:57:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不显示 怎么能看见初始化BIOS呢
可以看指示灯的灯条的反应啊  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:03
