楼主: pkp5421
X201求助 有待机 有触发 不显示
发表于 2016-7-5 13:03:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
azazef 发表于 2016-7-5 12:57
不显示 怎么能看见初始化BIOS呢
可以看指示灯的灯条的反应啊
发表于 2016-7-5 13:05:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
龚士洋 发表于 2016-7-5 12:33
你换一个BIOS芯片刷, 别动它原装的。
原装的BIOS芯片拆到别的主板上也是工作正常的
这个试过了
发表于 2016-7-5 13:09:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
zhangkai890207 发表于 2016-7-5 12:03
别要链接了 那个电阻腐蚀了就没有待机了 更何况你这能触发呢
晚上回去把板子洗了
还是不行就加焊桥
再不行就加焊U
不行就扔了
一个板子才100左右  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:31
发表于 2016-7-5 13:31:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
pkp5421 发表于 2016-7-5 13:09
晚上回去把板子洗了
还是不行就加焊桥
再不行就加焊U
一个板子才100左右
看什么板 I5 560M的 我没看到100多的  详情 回复 发表于 2016-7-5 16:05
发表于 2016-7-5 16:05:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-7-5 16:57:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查io工作条件满足没
发表于 2016-7-5 22:24:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说得很简单,另外我也看不懂‘BIOS初始化是啥意思’,都没亮机呢?很多机器只要不显示,往往一插电就会自动触发的,因为BIOS里面有上次启动记录。
X201的机器 没有亮机的情况下 我是通过查看LED灯条的反应来确定机器当前的状态的 现在的情况是 一通电 机器就触发 (有插没插BIOS电池都会) 按照之前的经验 如果没有BIOS电池或者BIOS被拔掉的情况下开机 主板  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:57
发表于 2016-7-6 09:57:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
chalicom 发表于 2016-7-5 22:24
说得很简单,另外我也看不懂‘BIOS初始化是啥意思’,都没亮机呢?很多机器只要不显示,往往一插电就会自动 ...
X201的机器
现在的情况是 一通电
主板会自动初始化BIOS设置 这种情况下 会看到灯条灯亮的顺序是电源灯亮 键盘灯亮后灭了 然后过一会儿灯全部灭了 然后再开机
我看到的T61 T400都是这样的 我用好的X201机器拔掉BIOS电池也是这样的
所以我说 这个主板通电后自动初始化BIOS了
然后说说后续的现象
初始化后开机 也是正常的顺序 等亮 自检通过 没有报警
北桥有工作电压 也有输出 但是后面的我就不知道该怎么查了
昨晚把板子洗了 一样的现象
