查看: 1395|回复: 2
联想Z510不触发
发表于 2016-7-4 09:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
客户说机器不开机。接适配器电流0.1待机有点高。用手摸到CPU供电芯片有点汤。量了没有明显短路。换了个待机正常了,还是不触发。、有没有遇见过的。这机器资料太少了,希望有遇见的同行告知下。可以直接QQ562132069
发表于 2016-7-4 10:00:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机正常了,开机键上有电压吗?一步一步检测确定一下再说了哦。换EC试试。
发表于 2016-7-4 10:53:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就查待机的条件是否都正常呀
